查看: 2396|回复: 1
关于U盘完全无法识别解决方案
发表于 2009-10-7 11:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
小弟是做电脑软件的 最近有个U盘出故障无法识别 里面有些重要资料!!请问各位U盘高手 ~如果U盘在电脑无法识别到的情况下该如何解决呢(设备管理器里面也无法识别) ~里面资料可以保留吗 (1G金士顿)
另外如有U盘维修方面的技术员愿意帮忙可以留个QQ给我吗 在此小弟先感谢各位了 .{:3_65:}
发表于 2009-10-13 09:16:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
第一做数据恢复,把闪存取下来,找个一样的板子,然后替换闪存。
第二,在硬件方面考虑你的U盘,一般无法识别应该是U盘本身晶振的问题,找个同频率的换上试试。
祝你好运。
