查看: 2175|回复: 3
[已解决]长城ATX-300P4上电自动开机
发表于 2009-10-6 19:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我的一台长城电源,一接220V就开机工作,各组输出电压正常,PSON电压为5.2V,开机机不受PS-ON控制。现在更换过LM339和周围的电容,还是一样。请高手指点一下,谢谢
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 遵守版规,及时揭贴。
发表于 2009-10-7 22:54:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
已经解决!是与PSON相连的R45(20K)开路!
发表于 2009-10-16 13:50:53 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
不错,我还没遇到这样的故障,谢谢分享。
发表于 2009-10-17 16:44:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
犀利
