查看: 4435|回复: 15
华硕p5s533主板COMS电池时间不保存
发表于 2009-10-6 17:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
有块这样的板子,关机过一阵子再开COMS里就会显示出厂的时间,电池是有电的,其他的都正常,就是时间不准,那位高手知道问题在哪?是不是COMS电池座子坏了?
发表于 2009-10-6 17:48:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是COMS电池座子坏了?-------很大可能,先查COMS跳线有没有3.3V,不是跳错线就是没电压了,顺路跑回去即可
发表于 2009-10-6 17:50:30 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
南桥应该没有问题的,不很烫手
发表于 2009-10-6 20:07:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议先换个电池座子
发表于 2009-10-6 23:03:04 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
BIOS可能有问题我一升技的板子就这样
发表于 2009-10-7 08:58:29 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
3# 菜鸟阶级
COMS跳线有电压3.33V
发表于 2009-10-7 09:01:06 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
不是要刷BOSS吧,我这里可没有那个设备哦--!
       再说刷BOSS是有风险度的,搞不好就报废板子了那可划不来
发表于 2009-10-7 09:23:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查mos  的 小三级 2级管看看 多为座的 问题了
发表于 2009-10-7 10:52:27 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
10# 菜鸟啊杰
座子换了,无果!!
发表于 2009-10-7 11:07:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
如果二极管与电阻没有坏的话,你就换南桥吧..RTC电路出问题了.
发表于 2009-10-7 11:16:45 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
建议先换个电池座子 ,不行的话可以跑电池正极的线路会经过二级管(三脚)看是不是坏了!
发表于 2009-10-7 11:47:50 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
问一下,除了时间外,其他BIOS设置能不能保存。
发表于 2009-10-7 14:37:51 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
14# 我也来学点
好像开机启动的时候要按下F1,关闭了之后关机再开的时候还会出现提示,其他的BOSS设置都可以保存
发表于 2009-11-15 19:32:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刚刚搞了个不保存时间的
换掉了晶振和谐振电容
座子刮了一下  就好了
发表于 2009-11-15 19:38:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换掉晶振,如果不行就再换电容
发表于 2009-11-16 01:01:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
做你的boss真倒霉,被你刷来刷去的……
刷bios也不算是什么风险活吧,不至于板子废了吧……
如果其它设置都可以保存的话,你换下实时时钟晶振和它的谐振电容看看
