查看: 11769|回复: 27
AOC显示器颜色发蓝
发表于 2009-10-6 15:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
冠捷19LCD显示器 型号:916SW   显示的颜色发蓝但是按AUTO键可瞬间恢复正常(1秒都不到),又回到以前了,  哪的故障啊   在线等!
发表于 2009-10-6 15:55:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
缺色了,检查看有无虚焊等
发表于 2009-10-6 16:14:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查屏线是否松动!!
发表于 2009-10-6 18:02:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
重新写程序可能会好的
发表于 2009-10-24 10:58:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你换 vga 的线了吗? 一般是!!!
发表于 2009-10-24 18:10:55 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
一般是VGA线
发表于 2009-10-24 19:28:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  楼主的显示器是偏蓝色么? 然后按AUTO就好了
  应该是程序问题。。。
发表于 2009-10-27 15:44:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是VGA线,应该是程序问题。
发表于 2009-10-27 17:29:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
程序的问题,我以前遇到过啥都调好了,不能保存设置
发表于 2009-10-27 18:15:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是程序的问题,AUTO如果正常一下,那只能是程序的问题了
发表于 2009-10-27 21:43:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
可能是程序问题,
发表于 2009-10-27 23:44:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不像是程序问题,倒像是24C16的问题,刷一个试试
发表于 2009-10-27 23:48:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2009-10-28 00:01:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上几位说的,楼主有借鉴吗?只有那两种可能了。不过好像是需要一定的设备才能刷的,不知道你有没有!
发表于 2009-10-28 11:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如过时程序问题~能解决么?
发表于 2009-10-28 13:42:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是24CXX的问题,重写一个就好了!有的机器清空也可以的!
发表于 2009-10-28 14:49:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主进来说下进展啊。
发表于 2009-10-28 16:31:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
调色温试一下
发表于 2009-10-28 19:56:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
刷一下程序吧!应该可以解决的!
发表于 2009-10-28 20:02:07 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
感觉像是程序问题
