查看: 4578|回复: 33
BENQ FP71G+黑屏问题
发表于 2009-10-6 13:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用了两年的BENQ FP71G+ , 开机后屏幕显示一切正常,大概2分钟后,黑屏,电源指示緑灯不亮。过十几秒后自动点亮,屏幕又恢复正常。
有时候黑屏后不自动点亮。请求大大们救救! 先上电路图
背面:
发表于 2009-10-6 13:15:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
该如何检查哪一部份呢?
发表于 2009-10-6 13:15:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
和我的那个显示器差不多问题,
我的也是黑屏不显示,
就是不知道是哪里出了问题
发表于 2009-10-6 13:31:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我觉得图中圈圈部分是故障点。
但就是不知道怎么查。
发表于 2009-10-6 15:24:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
明基像楼主所说的情况一般是高压问题,楼主线补焊一下高压部分,不行就改个通用高压条试试。我修过几个这样的问题,都是高压问题。
发表于 2009-10-6 15:59:37 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这个你直接用通用高压板换上吧,就是修好后也用不了多长时间,我们一般像这种问题直接换通用高压板
发表于 2009-10-6 17:52:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢各位,更换通用高压板后再回复给大家!
发表于 2009-10-6 20:33:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种机你没找准问题吧    指示灯灭了  有没有想过BQ通病啊
发表于 2009-10-6 20:35:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
过十几秒后自动点亮
发表于 2009-10-6 20:37:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
想没想过BQ通病  /电源指示緑灯不亮。过十几秒后自动点亮,屏幕又恢复正常。
发表于 2009-10-6 21:10:55 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
查一下电源部分。
发表于 2009-10-6 21:51:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源部分的问题了
发表于 2009-10-6 22:15:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这应该是高压部分虚焊引起的朋友们
发表于 2009-10-6 23:11:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换按键 试试看
发表于 2009-10-6 23:17:52 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
肯定是高压板问题,换了吧!!
发表于 2009-10-7 04:39:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修过这样的问题~~~~BENQ的通病问题!
发表于 2009-10-7 08:37:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
高压虚焊、灯管有一个蓝色的电容也换了!再不行只有换高压板
发表于 2009-10-7 09:51:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种现象改外接高压条就可以
发表于 2009-10-7 13:42:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病,楼主加焊高压部分的电路```
发表于 2009-10-7 19:11:18 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
本人也维修过这款机子,认为通病是按键漏电的多,换一下按键开关,如果实在不行看来高压部份有问题。
