查看: 2250|回复: 4
换管座后开机白屏?
发表于 2009-10-6 00:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
今天,客房送来一17CRT彩显,型号hofo1769OSD,故障是开机后好久才看到图像,这问题一般多为尾板管座造成,于是开壳换了管座,确认无误后,开机测试,白屏有回扫线,晕!又查,G1为-23V,G2为200V,灯丝6.3V,B+为63V, RGB也为0.怀疑视放IC LM2439T.查供电不正常,一电阻R266烧断.不知阻值,用120欧的换上,由于手上无IC的现货,未解决.
发表于 2009-10-6 00:23:15 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
如果是钻石珑管的得注意了,其他的显像管我就不说了
钻石珑的管用普通管座得改脚位!
发表于 2009-10-6 00:58:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
测量原管座脚位!看是否和新管座脚位相符丶IC可能没坏丶对视放板全面补焊丶R266两边接的是什么元件?有图请发出来;
发表于 2009-10-6 08:05:23 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
我认为你不小心把管座焊错了。或焊时不小心连焊了。
发表于 2009-10-6 15:47:54 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
前段时间我出遇到过,不改还真不能用~
