查看: 1761|回复: 9
鼠标键盘不能用
发表于 2009-10-5 19:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一快主板鼠标 键盘 不好用测电压都没有5V,测电感正常  但电感没有电压 ,但我把电感拆下来发现电感输入端有5V ,但按上去就没5V,于是怀疑后级短路的地方 把电压给拉地了,该拆了 都拆了还是没电压.该怎么修啊.
发表于 2009-10-5 19:46:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
测对地电阻
发表于 2009-10-5 19:52:50 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
4pin 是5V 或者是5VSB
主要测试1和5的 对地阻值  600左右,  相差不大
实在不行 直接 干掉4个排容组
发表于 2009-10-5 19:54:17 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
如果电容 电阻 电感 都排除了。
你就要考虑 IO 或者南桥了
发表于 2009-10-5 20:24:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这样的话,外围的排容应该是问题的关键所在!!!排容漏电导致的!!!
发表于 2009-10-5 20:30:27 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
供电没有应该检测4脚连接的供电部分的元器件,认真跑一下线路应该能解决的!
发表于 2009-10-5 22:12:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测对地电阻,实在不就直接测试主板。
发表于 2009-10-5 22:38:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有的板键鼠用的5V是用跳线来切换供电的。跳线时间长了会氧化造成不通的。
发表于 2009-10-6 00:44:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接口里面短路了,换个接口
发表于 2009-10-6 00:49:12 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
如果电容 电阻 电感 都排除了。
你就要考虑 IO 或者南桥了
  也有接口短路 和 USB短路的
