查看: 5532|回复: 21
杂牌电源功率校正变压器烧糊了(有图)
发表于 2009-10-5 18:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如图,请问一下各位,电源里的这个功率因素校正变压器可以随便代换吗?我用别的电源上折了一个换上了,但还是不能用,5VSB正常,7500B第12脚VCC只有12.1V(可疑),用短接绿线和地,风扇轻动一下就停了,没电压输出,开关管和三个二极管都测过,是好的,郁闷ING
发表于 2009-10-5 18:19:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2009-10-5 18:44:10 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这电源可真干净,杂牌没有修的必要,航嘉,长城还可以考虑下
发表于 2009-10-5 19:12:35 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
是的啊,杂牌电源真正没有修的必要了。
发表于 2009-10-5 20:07:46 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
电感不合适。
发表于 2009-10-5 21:08:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
还是有别的问题没修好,这个电感取消都还可以正常工作,不信可以找个好的电源拆下电感试试
发表于 2009-10-5 22:18:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
首先这个不叫功率因素校正变压器,这个杂牌电源还不舍得用这种补品。这是一个蓄能电感,原来的电感明显烧焦了,所有输出端的整流管都要查。换电感要注意-5v、-12v的接法,相对于+5v+12v是反接的,自己好好对比一下就知道了。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yzz163 + 6
发表于 2009-10-5 22:40:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
怎么焊在反面啊?到时你怎么装回去呢?
发表于 2009-10-5 22:52:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
还要注意一下2个大电容是否已经变质,变质的电容也是带不起设备,转一下就停
发表于 2009-10-5 22:57:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我换过长城的  换电感最好和以前的圈数一样  但现在可能还有短路啊  这样的问题要有时间慢慢研究了
发表于 2009-10-7 03:23:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
电感在某些电路也是有正负  你在反面接有用 再接回正面就不一定有用了  反过来也是一样的
发表于 2009-10-7 12:06:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,这种电源还有维修价值???
发表于 2009-10-7 12:51:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
用短接绿线和地,风扇轻动一下就停了,你还是先检查一下输出端的各路整流电路有没问题吧
发表于 2009-10-7 12:55:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2009-10-7 15:09:20 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我换过几个都没什么问题,但要注意一下  —5V    —12V的接法。 你现在的电源应该还有其它的问题没有修好。
发表于 2009-10-7 16:47:22 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
这种 电源 电路 太简化!
一级EMI 和 二级EMI都 减了!
电容 也简化!
"用短接绿线和地,风扇轻动一下就停了"
表示 有短路!
两个电源管理集成IC-要检测 是否良好!
发表于 2009-10-7 18:07:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
两个电源管理集成IC都换过了
发表于 2009-10-10 20:29:34 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
请问楼主后来怎么样了?
发表于 2009-10-10 20:56:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这两天没空去研究了,有时间再说吧
发表于 2010-3-11 10:41:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个电感有什么作用?是不是滤波作用?
