查看: 4725|回复: 5
4灯管的高压板直接接2根灯管上去··《要怎么接?
发表于 2009-10-5 18:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
请求指点下;4灯管的高压板怎么样改成2条灯管用;《不换高压板的情况下?;要怎么样接反馈端因为有时候没有配件什么的时候 ··可以改下··
··················请求了解的兄弟们指点下哦;;谢谢··
                   反馈端是那条线路;;?
发表于 2009-10-5 19:50:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该 直接把它的另外不用的两个短了就行了
         高压板是两组高压供电啊
发表于 2009-10-5 19:59:38 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
把不用的那组断开。。把反馈检测那组断开或是接电容到地。。反馈电路一般由高压电源管理芯片控制。。至于是那个脚。。得要看是那个型号的芯片啦。。
发表于 2009-10-5 23:39:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接把另两端短路吧!
发表于 2009-10-6 00:55:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
那位大哥能解释详细点吗?小弟没听明白,就是在没用的灯管插座上接一个电容上去???还有就是直接短接应该没用吧,???反馈那组要怎么断开呢?
发表于 2009-10-6 11:49:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
5# 田野枫
那这样不是很危险;;;高压脚短路;;  还是不是很明白各位说的;;;希望有更好的方法'''谢谢
