查看: 1745|回复: 4
技嘉845PE很奇怪的黑屏,紧急求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-9 12:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆博尔塔拉州博乐 来自 新疆博尔塔拉州博乐
机器开始能正常工作,突然点不亮,检查完后发现只要挂上CPU风扇挂钩机器就无法点亮,无奈只有把风扇放在CPU上(不上挂钩),使用过程中不断监测温度(最高也就五十多度,一般使用时间不超过三小时),一切还正常。过了几天机器就挂了,主板再也点不亮,其它配件均正常。请各位大侠帮帮忙,谢谢大家。
发表于 2007-1-9 14:43:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
技嘉的破板子,cpu座和北桥特别容易虚焊,估讲你这板子就是这毛病.
发表于 2007-1-18 20:38:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
虚焊
发表于 2007-3-31 21:47:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2007-3-31 23:20:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小胖老师分析的有道理,楼主的板子应该是虚焊了
