查看: 1865|回复: 6
COMPAQ V3000 屏闪动
发表于 2009-10-5 14:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
COMPAQ V3000  v3261TU  版号是: 48.4F 501.051   05232-5  这个本本开机后画面闪烁 不是高压不良,我把屏拿到比的本上用时好的!可以排除屏本身和高雅的问题 ,这样一来故障还在主板上 这个是集成显卡   问题比较迷茫啊 请高手指教解决方法
发表于 2009-10-5 14:22:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
集成显卡,看看是不是北桥的问题
发表于 2009-10-5 14:43:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
外接显示器是好的不闪
发表于 2009-10-5 15:16:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
查查几组屏幕接口对地阻值一样吗?
发表于 2009-10-5 15:24:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小心不太可能是显卡问题NV——6150是好的看看旁路吧!接口的地方多加小心!
另外错字少打一点,要不是我这样的高手仔细看的话,那个哥们能令会啊!
忠言逆耳啊!
发表于 2009-10-6 18:39:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
怎么闪的,主要看现象,有可能是显卡
发表于 2009-10-8 07:30:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
感谢大家批评指正!接受!不过这个本本放弃了!我修本本是业余的!不敢扩大故障范围,移交给专业同行了。很想去基地学习的,但是一直比较忙,有没有热情的人帮忙介绍一下。
