查看: 10177|回复: 16
本地连接正常但是却上不了网
发表于 2009-10-5 09:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
昨天有一客户的电脑,说上不了网了。在我这里能上去,但是到了他那里却上不去,怀疑是网线的问题,用别人的笔记本却又能上去,都是自动获取IP地址的,为什么会这样啊?他的网线太长了,大概有300米,从未遇见过这种问题,有那位高手遇见过吗?恳求帮助。
  哦对了!他用的是镇政府里面的光纤交换机分过来的线。
发表于 2009-10-5 09:13:19 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
300米的网线当然上不了,我也遇到这类似的情况,笔记本能上,台机不能上,后面加一HUB解决了问题
照我的办法试试,应该可以了。其实网线超过100米上网就不是很稳定了,但不知道为什么笔记本却没事,真的郁闷。
发表于 2009-10-5 09:26:01 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
不会吧300米还能好用
100米都不行 还得在中间加一个交换机
发表于 2009-10-5 09:26:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把网卡100M设置成10M就可以上 原因:网线长接收不好
发表于 2009-10-5 09:30:03 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我在试试看吧。多谢各位热心帮助!
发表于 2009-10-5 10:15:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2009-10-5 17:38:27 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
300米太夸张了,原来tcl的交换机能传输150米,不要听别人怎样说的。要相信科学,如果自动获取的地址你就ping一下网关,或者ping个域名看能不能正常解析。实在不行就手动指定,再不行就网络降速,或者到别的屋子试试,还不行就再重装个系统,这是最简单的!
发表于 2009-10-5 18:51:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
牛人呀,我给客户接90米网线还让客户加交换机,300米接起来还能用,厉害,是室外网线???6类线???
发表于 2009-10-5 20:30:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
利害,300百米接给用户,不是给自己找麻烦吗?
可见理论还是很重要的
发表于 2009-10-5 23:37:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
300太长了,信号都被网线损耗掉了
发表于 2009-10-6 07:48:39 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
300太长了,不过现在世面上有种网线延长器,说明书上写可以用到600米的网线,据说效果还好的。
发表于 2009-10-6 07:50:32 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
300太长了,不过现在市面上有种网线延长器,可以使用600米网线,效果还可以的,楼主可以试试的。
发表于 2009-10-6 21:18:14 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
线质量怎么样,太长了,200米的质量最好的线,改成10M勉强可以上,但有时候还是会掉线的,我试过的。嘻嘻、
发表于 2009-10-6 22:55:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
菜鸟不会修 发表于 2009-10-6 21:18
是这样的啦!10M效果最好啦!最好设置个网关
发表于 2009-10-7 07:05:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
线长了,线间电容很大,高低电平相差不明显,就这是为什么会掉线的原因。设成10M以后,信号频率变小,脉宽提高,线间电容效应变小。
发表于 2009-10-7 16:03:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
昨天有一客户的电脑,说上不了网了。在我这里能上去,但是到了他那里却上不去,怀疑是网线的问题,用别人的笔记本却又能上去,都是自动获取IP地址的,为什么会这样啊?他的网线太长了,大概有300米,从未遇见过这种问 ...
田彦会 发表于 2009-10-5 09:07
笔记本能上台机不能上还是要看下水晶接头是不是按标准来接的,先不管线路长短,大多客户对线路长短是个很模糊的概念,笔记本是自适应网卡,遇到过一客户拉100米线路台机不能上笔记本能上来店里埋怨我给换的网卡是坏的,后来上门给正确接线后收了50块大洋,本来只能收20的,那客户是个电工,收50他也服了
发表于 2009-10-8 23:02:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
N年前我做过两头用HUB,距离可能200多米,买的最好的线。用了几年了,中间被雷打过一次,换了一个HUB。
记住:HUB是10M半双工的,叫集线器。现在卖的都是交换机了,最好在150米内用。
1、线材达标 2、按标准做网线 。
