查看: 4320|回复: 10
开机点不亮,I/O 83627HF-AW的68脚无电压。67脚3.3V无跳变。该怎么办。求维修思路。
发表于 2009-10-4 16:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一块硕泰克SL-85DR-TC主板点通电点不亮.诊断卡跑FF,内存供电电容鼓包,1000UF,6.3V,先更换了所有鼓包电容为1000UF,16V. 开机试机还是点不亮,测开机排针有电压为3.47V,诊断卡显示RST复位正常,测I/O 83627HF-AW的61有待机电压5V,但68脚无电压。67脚3.3V无跳变。应该是开机排针负极到68脚之间有问题。请问该如何查线路,我一听跑线路就头大,不知从何下手。求维修思路。
发表于 2009-10-4 16:22:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果排针到I/O的线路没问题的话 建议先更换I/O   还有硕泰克的板有些需要插AGP才可以通电的哦
发表于 2009-10-4 16:28:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换IO先,不行的话就要拿桥动手了,还有,建议先跑下线路,上次我遇到一块板用IT8712的IO不参与触发的,结果害我跑了半天的路
发表于 2009-10-4 17:09:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
2# 谢俊超
请问,排针到I/O的线路如何跑。
我听跑线路就头晕。不知道怎么办。
发表于 2009-10-4 17:12:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼上的说错了吧,8712的i/o是参与开机的
发表于 2009-10-4 17:14:44 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
都能跑FF了说明主板已能上电了,I/O应没问题,接下来再测量各电压是否正常吧
发表于 2009-10-5 10:33:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
6# 定勇
是啊,68脚在开机瞬间。无跳变。说明开机排针到I/O中间线路有问题。关键要怎么个测法。
比如跑线路。
发表于 2009-10-5 10:57:59 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
6# 定勇 说的正确,现在已经不是开机电路的问题了。
请问LZ: IRDY,FRAM这两个灯的情况怎样?
发表于 2009-10-5 11:10:39 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
楼主,你插上一个AGP的好显卡先试,硕泰克的主板必须插显卡才会正常跑码的
发表于 2009-10-5 11:26:25 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
发表于 2009-10-5 16:26:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
本来以为是线路的问题。想着试试跑跑线路。
经检测,开机负针经过一个690电阻直接进68脚。测试电阻值正常。应该是IO的问题。接下来找一个IO换换试试。
