查看: 3499|回复: 11
飞利蒲107S66滴哒滴哒响,显示器不亮,指示灯一亮一灭
发表于 2009-10-4 15:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
飞利蒲107S66滴哒滴哒响,显示器不亮,指示灯一亮一灭.此时开关无效上电就来,拆下高压包也是一样,55V电压正常,换掉MPU还是一样,
发表于 2009-10-4 16:29:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
飞利蒲CRT显示器行不工作的话是滴哒滴哒响的,这是保护动作.你查一下+B电压和二次电压有没有或行输出电路有没有故障.
发表于 2009-10-4 16:47:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这是继电器的滴哒滴哒响,说明有短路,这是保护了,你查电源电路的电压是否正常,如正常再查行电路。
发表于 2009-10-7 10:36:15 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
换掉显示器按键
发表于 2009-10-7 11:49:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开关电源的次级有短路,你不查短路拆MCU做什么?
发表于 2009-10-7 12:54:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高压包坏了吧
发表于 2009-10-8 00:26:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开关无效?上电就来,不觉得应该先换个开关再说吗?
发表于 2009-10-9 11:20:14 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
晕,都是高手,我的思路和虫子哥一样,然后再查行~
发表于 2009-10-16 20:05:10 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
我的現代L90D也是开关无效上电就来,原來应该先换个开关,謝謝
发表于 2009-11-12 23:19:56 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我今天也碰到了一台和楼主一样故障的显示器,修了三个钟头也没有修好,我感觉应该是行输出和二次电源的问题。
发表于 2009-11-13 01:16:10 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
经过多方努力,我的显示器已经修好了。就是高压包旁边的二极管(6608型号是BAV21)坏了。终于可以睡个好觉了.
发表于 2009-11-14 19:13:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显示器也是很难的
