查看: 2810|回复: 11
cpu 核心电压偏低
发表于 2009-10-4 13:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
一PC CHIPS  P25G  478 主板 CPU不工作  上假负载测得核心电压为1.4v ;上CPU为1V . 电源芯片为 RT9248A  测得其1脚为3.14v ,2脚为0。14V,3脚为3。14V ,4脚为0。14V, CPU为C  D 2.93G ,不知VID 电压是否正常  电压偏低是否为电源芯片本身的问题?
发表于 2009-10-4 13:51:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换掉RT9248A!曾修过一块主板,电压低,换后就OK.
发表于 2009-10-4 14:03:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
C  D 2.93G 先换个2.1的试试!不行在、再换个电源IC
发表于 2009-10-4 14:22:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
3# 菜鸟阶级
换上C 1.8后 核心电压为1.5v   诊断卡仍为00
发表于 2009-10-4 14:23:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第5脚也是VID呀?
感觉这个VID没什么问题,其它的条件也测一下吧
发表于 2009-10-4 14:27:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
5# 陈大傻
上C D 2.93 测得 VID5脚 为0。13V   不知是否正常?
发表于 2009-10-4 14:32:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-10-4 14:33:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我认为修主板最好是用C 2.1做测试,兼容比较好!
发表于 2009-10-4 14:40:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
7# 菜鸟阶级
是的 之前的4个VID 都是用 C  D 2.93测的
发表于 2009-10-4 14:41:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
8# 菜鸟阶级
现在找不到C 2.1
发表于 2009-10-4 14:58:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
现在换了一个电源IC  电压略有上升 到了1.13V   不过IC也是拆机的
发表于 2009-10-4 23:12:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
认真看 RT9248A手册
