查看: 1341|回复: 3
945主板故障求教!
发表于 2009-10-4 02:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
接修一片杂牌945主板!客户反映主板不亮!于是接电源后可以正常触发!测CPU供电正常!上U 上内存!上显卡!正常跑码!显示器点亮!显示正常!心里以为是客户粗心没接好!准备通知客户来取板子了!刚好有客户来修SATA口硬盘!于是就用945来接硬盘!没接硬盘时主板还是正常点亮!可是一接SATA口后主板就提示没检测到显卡!把硬盘卸掉又能正常点亮!换主板上的其余3个SATA口也是一样!硬盘也换了4个!还是不能接硬盘!请高手指教下谢谢!
发表于 2009-10-5 11:59:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥.......
发表于 2009-10-5 12:21:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先检查一下串口供电是否正常。南桥损坏的可能性比较大
发表于 2009-10-5 18:26:19 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
我帮过室友修过类似 症状, 就是接 硬盘 就断电, 结果查出来是电源的问题, 拆开电源,里面有好多鼓包的电容 。
