- 积分
- 503
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-24
- 精华
25#
发表于 2009-10-6 15:07:23
只看该作者
来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不妨把刚开机时场输出IC各脚的电压,以及故障出现时场输出IC各脚的电压发上来。
增加电阻会改变场输出的工作点,当其工作点偏离中点过高时场输出IC内部的升压电路将会失效。意味着3脚将不会再有升压脉冲出现,而CPU所需的场逆程脉冲正是取自场输出3脚,经由一个三极管组成的倒相整形后取得。所以测量各脚在故障出现前后的电压是有必要的。场输出级的工作点由1脚和7脚电压决定。
另外,小容量电解电容最好采取替换的办法,有时测量并不能发现问题。 |
