查看: 4072|回复: 12
17寸联想显示器 开机亮度持续下降
发表于 2009-10-3 13:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
接一同行客户,型号是LXM-L17AB ,, 开机亮度键没有按,屏幕亮度自动往下减,直到为零,屏幕图像都正常,,此时所有按键都没有作用,,, 是程序问题吗?本人液晶维修新手,,望各路高手路过给个思路解决一下。 在此感激不尽。
发表于 2009-10-3 14:03:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般都是按键板漏电引起的,拔了按键还会吗?否则换一个24系列的存储器,不需要重写程序
发表于 2009-10-3 15:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按键板开关坏了,换个开关就好
发表于 2009-10-3 15:15:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大家好踊跃啊!楼主的问题解决了吗?楼上几位说的都对,你有没有去执行呢?
发表于 2009-10-3 15:18:03 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
对,一般是按键,就是那个小黑豆坏了
发表于 2009-10-3 15:46:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我自己用的也有这个问题,我这台几天出现一次,出现了把对比度,亮度重新调好又没有问题了,也没去修它。
发表于 2009-10-3 16:25:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
啊。。 这个他都看不出吗。屏上有显示的。 要说清楚点
发表于 2009-10-3 22:03:24 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
按键开关坏了,一个开关二毛錢, 五个才一元
发表于 2009-10-4 17:16:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按键漏电,全换掉
发表于 2009-10-5 16:46:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
按键吧  应该
发表于 2009-10-7 14:37:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
ECM刷一下 ,OK  ,感谢大家
发表于 2009-10-8 10:39:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
典型的LEFT左键(减键)漏电,用万用表20K档测按键,一般在10K左右,,如果测试多次,只要有一次测得结果为几百,就是它了。可能取下再测按键,又是正常。我一般按键板的按键全部更换。
发表于 2009-10-9 12:28:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该是按键坏了吧
先把它给换了再说
要是还不行
那就可能是MCU了
