查看: 2233|回复: 18
LG17CRT故障~
发表于 2009-10-2 19:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
该显示器不定期黑屏,但黑了后一闪而过,马上又正常,但坚持不了一会儿,一两分钟内必黑~
请大家给个思路~
发表于 2009-10-2 19:26:01 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
上面那个图不对, 是LG775N,普屏的,不是纯平的~
发表于 2009-10-2 22:13:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电容鼓了没有?电源出问题比较多。
发表于 2009-10-3 11:43:51 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
发表于 2009-10-3 12:05:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是电压的问题··,楼主看看高压包的电压是不是稳定的·
发表于 2009-10-3 14:51:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问楼主,你查了哪些地方?
发表于 2009-10-3 17:35:31 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
虫哥:这个怎么检查?查哪里,就是没有思路才上来请教的。
因为我想他有的时候能正常显示,说明初级,二级电路这些都应该是正常的,行场电路也是对的,再向哪里走就不知道了~!
发表于 2009-10-4 00:20:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查电源电压,行电压,电流。
发表于 2009-10-4 09:13:46 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
在从焊一遍(带一下假负载看看电源电压是否稳定)主要是行部分
发表于 2009-10-4 10:43:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟我的问题,一模一样的,有时会自己一下黑了,过一会又好了,而且再开机的时候,还有时会咔磁不停的响,。咔磁不停的响我检查了一下,看是行管推动管的一个藕合电容虚焊了
你说的黑屏,我刚开始以为是行管坏了,换了一个,还是不行而且烧了我的一个行管。最后实在没有办法,就把管座拆下来,看有没有虚焊,结果没有,再装上去,压了一下,结果好了,最后得出是管座松了
发表于 2009-10-4 12:58:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
视放电路有问题
发表于 2009-10-4 13:04:39 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
遇到,管座总是。。也有些是高压包。包体打火。。看不到的。是包里面打火了。
发表于 2009-10-4 13:42:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
8# 博文@
又要盲人摸象了!
发表于 2009-10-4 19:17:27 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
赵新华 发表于 2009-10-4 10:43
不一样,除了会黑以外,不响~
发表于 2009-10-4 21:57:55 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
我有幸碰到过一台也是LG。具体型号就记不清了。我断定是虚焊,但学徒把整个板子都加焊了,都没解决问题。搁置一个多月。另外一学徒,在一次拆释放部分电路时才发现虚焊了。很有寓意。{:2_32:}
发表于 2009-10-4 23:21:24 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我是有点虚汗,但显示器我焊过了,没有虚焊的地方~
博文@ 发表于 2009-10-3 11:43
这个问题你要是虚汗接着就会晕倒了!
LG的包有条件换一个试试比较妥当!
发表于 2009-10-5 08:33:27 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
岭南飞雪 发表于 2009-10-4 21:57
好,我再全部补一下~
发表于 2009-10-5 10:13:50 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
一个半小时,把显示器主板,尾板,以前焊过的,没有焊过的,全部补了一遍,好了。不黑了~
发表于 2009-10-5 10:22:01 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
看来非得出一身虚汗才能把虚焊整好啊~
