查看: 3119|回复: 14
请教大家一个电源问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-31 14:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我的长城250W电源只要一接通市电就自动工作(不短接绿色、黑色就供电),工作中各路电压输出正常,请各位老师指点下这是那里引起的
发表于 2007-8-31 14:35:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计绿线有低阻存在,看是什么元件造成。
发表于 2007-8-31 14:39:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
按你说的意思,是没插在主板上,单单是电源,一插电就自动工作???
我说个简单的案例:你先看看绿线和黑线有没有短路吧。我就碰到过这样的,弄了半天不知道怎么回事,拆开电源的板子出来一看,一个不大不小的地龟虫粘在电路板下面呢
发表于 2007-8-31 14:46:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
5vsb的整流二极管短路也会造成这种情况的.不过这种情况下PG为低电平的.
发表于 2007-8-31 14:48:25 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
谢谢LS两位,就是没接主板也没短接绿黑线就自己通电。
2楼说的低阻现象我只有在查查看,请教2楼老师绿线阻质一般为多少
基本可以排除短路情况,也谢谢3楼解答。
如果有其他原因也请大家说说
发表于 2007-8-31 14:51:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以沿绿线查相关元件。现在绿线有多大的电阻,有200欧许多正常的电源就能启动。
发表于 2007-8-31 14:56:34 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
PG大楷在5V多点,,(刚才测了下有点记不清了)
现在绿线有多大的电阻,我马上去查查,,有问题再来请教,,谢谢大家的帮助,,
发表于 2007-8-31 15:32:25 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
只要知道电源开机的原理:绿线电压被拉低
就应该有维修LZ的电源的思路啦
发表于 2007-8-31 20:30:05 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
下午发帖子询问各位老师后静下心来仔细检测,跑线路查元件,忙乎了半天,还是插电就通电,,,无语中。。。。
刚才老婆喊吃饭无意撞下桌子,正在检测中的电源狠狠掉到地下的摔了,结果。。。好了,,晕。。。到现在也不知道是那里原因。。。
发表于 2007-8-31 20:38:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
估计是哪碰到短路了,摔开了
发表于 2007-8-31 20:41:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一个不大不小的地龟虫粘在电路板下面呢------------上面的人说的。
发表于 2007-8-31 23:39:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
呵呵。。。。。无语~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-9-1 01:15:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有去研究过电源!
应该是电路后面有个芯片坏了!
发表于 2008-5-10 16:55:20 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
电源绿线电压低于3V
ATX电源,短接风扇能转,但开机不到半分钟就自动关机,绿线为2.6V,紫线为5V,请问我应该从哪里下手,有6个是清一色的问题,而且风扇都坏了.
发表于 2008-5-11 22:11:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
又学到一招,下回修也这么干!哈哈哈哈!~~~~~
