查看: 1621|回复: 9
[内存维修]
RST检测全红的问题
发表于 2009-10-2 11:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是不是跟SPD信息错误或者损坏 也有关呢?
发表于 2009-10-2 22:18:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
其中有一颗芯片损坏,但没办法确认是哪一颗!
发表于 2009-10-3 14:12:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
全部都红了 那岂不是没办法检查了?
发表于 2009-10-3 23:17:24 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
只要不是256双面的,尝试清洗 或换PCB
发表于 2009-10-5 14:30:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
256单面也有这个情况 512双面也有  为什么只要不是256M单面就可以了呢?
发表于 2009-10-5 14:52:15 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
256双面的条子,有些是早期生产的,是为一些特殊的老式主板(比如423的P4U)设计的,它选址行数、列数等等的重要参数,不为后期的主板所识别。是“另类”的内存,不要尝试“修好”它,因为它根本就没坏,是严重的不兼容现象。
维修第一规则:并不是所有的东西都可以修好的。
发表于 2009-10-5 15:44:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哦 我检查了背面的的焊接情况 并无虚焊 还有什么办法呢
发表于 2009-10-5 22:42:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
RST全部报红修过是某个芯片或多个芯片短路引起的。
发表于 2009-10-5 22:42:40 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
颗粒短路,SPD错误,PCB损坏等都有可能全红
发表于 2009-10-10 00:07:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也遇过这样的问题,泡下天拿水后在超声波洗干净后就OK。很过连修都不用
