查看: 2548|回复: 4
Dell Optiplex GX270主板故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-31 12:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
Dell Optiplex GX270主板断电后10多分钟以上,再供电开机总会死机,死机后再开机,这样重复N次后就能正常使用.现在是重复开机次数要越来越多,换一块同样的主板后就没有这种故障,请教各位老师这是什么问题?
发表于 2007-8-31 13:08:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先用替换法确定是否主板问题。
如是主板可看看 触发电路、开机电路,等等。一步步来。
发表于 2007-8-31 17:36:54 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
如果确定是板的事了。我感觉供电方面的问题比较大。在有楼主看下死机的时候主板有没有非常热的地方?
发表于 2007-11-21 10:26:52 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
问题解决
把鼓包电容全部更换后,问题解决,谢谢楼上2位
发表于 2007-11-21 13:45:17 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
还是建议买本论坛出的书!
里面维修方法什么都比较详细!
