查看: 2206|回复: 10
一台联想液晶显示器
发表于 2009-10-1 13:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
一台联想液晶显示器,开机有时能用一天,有时不到一小时,,请问高手应该怎样查下去
请注意版规,把型号和故障现象以及测量数据描述清楚,这样大家才能帮助到你
发表于 2009-10-1 13:37:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
开一天,用不到一小时,出故障的时候是什么现像啊,你查过什么了?你不是让大家猜吧
发表于 2009-10-1 14:36:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般都是灯管打火引起的
发表于 2009-10-2 10:21:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
上面我不是说了故障吗,晕哦,没看懂吗
发表于 2009-10-2 12:51:21 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
上面我不是说了故障吗,晕哦,没看懂吗
彩云科技  :一般都是***[灯管]***打火引起的
彩云科技 --> 不是也已經告訴你問題所在,你難道看不懂嗎?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
丹桂飘香 + 2 反驳的好!
发表于 2009-10-3 11:00:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
发表于 2009-10-3 11:13:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是灯管和绝缘问题啊!
发表于 2009-10-3 15:19:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主你有没有拆开显示器看一下啊?你说的只是现象吧,太抽象了,不敢确定哦。你还是要先拆开看一下再说了。动手量量电压,通路什么的。
发表于 2009-10-3 22:21:09 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
开机有时能用一天,有时不到一小时----开机後別關它,維持一天試試
发表于 2009-10-5 16:32:37 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
什么故障啊   一个小时是黑屏还是?
发表于 2009-11-5 00:31:45 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
6# 高斯
小弟支持你的反驳能力!很明显,这个LZ的人品有问题,,,,,我们大家都让你说清楚点了,,还在支支呜呜的。。最后一次让你说清楚故障,,比如用一小时后是黑屏还是啥的?  指示等亮吗?  拔掉VGA线啥现象?   拔屏线啥现象?。。。。
