查看: 2385|回复: 5
求助,实达15寸CRT换VGA头问题!
发表于 2009-9-30 23:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这台显示器有偏色的现象,但是用手使劲拧VGA线偶尔能正常显示,确定是VGA线有短线的地方,买了个VGA手工的焊接头,按论坛里面的资料进行焊接.共有七根线,三粗四细,分别是粗红(带屏蔽),粗灰(带屏蔽),粗蓝(带屏蔽),细线是黄色,白色,黑色和棕色.我是这样接的(没有绿色的线我就把那灰色当绿色了),1.2.3分别是红,灰,蓝的芯线,6.7.8是红,灰,蓝的屏蔽线,黑线接10脚,棕线接11脚,黄色接13脚,白色接14脚,外层屏蔽和D15外壳焊接,弄好后插上没反应,开机红灯,主机滴的一声可以看见绿灯闪一下,然后就一直是黑屏加红灯没反应了,求助各位专家我这样接对吗,没反应是怎么回事啊!
发表于 2009-10-1 00:07:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
感谢楼上,可以说的再明白些吗? R(红基色)G(绿基色)B(蓝基色)H(行)V(场)GND(地线)是这样吗?
发表于 2009-10-1 00:14:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
还有,地线是只接一根还是把所有的地线都连起来呢?我是说15针中的所有地线
发表于 2009-10-1 13:54:54 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
实测一下原来的线和针脚的连接线,按测试结果接起来!不要根据颜色接,有可能不标准!地线接一根和多跟接一起都可以!
发表于 2009-10-5 19:05:02 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
发表于 2009-10-7 13:02:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
AOC做的机器还应该接上DDC的两根信号线,否则显示器是亮不起来的.
