查看: 1494|回复: 5
[显卡维修]
X1950点不亮
发表于 2009-9-30 22:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
双敏X1950GT 双256,诊断卡不跑码,量晶振发现一脚对地只有4欧,显存核心供电都正常,下一步如何?
发表于 2009-10-1 09:39:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
核心有可能挂掉
不过不知道用的什么样的晶体
发表于 2009-10-1 15:19:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把核心拆下来重新装上去测试一下
发表于 2009-10-1 16:05:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
晶振对地只有4欧的一脚加电时无电压,应该是核心挂了,核心背面几乎全部电容都只有0.3欧,核心供电电感却有3欧的对地,X1950呢种大核心无BGA返修台,只用风枪是在太容易短路,暂时无法重植核心,
发表于 2009-10-1 22:52:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
量晶振发现一脚对地只有4欧,把与晶振所连的电容干掉,如果还是这么小,肯定是GPU坏了,因为晶振与GPU是直接的.
发表于 2009-10-2 00:00:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是的,有连的电容都拆了,不过也只有一个,是GPU的问题了~~~
