查看: 4445|回复: 10
HPC LA760显示器白屏现象
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-9-30 16:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
液晶显示器维修之前电源灯亮,打开显示壳以后看到数据板上的电容和高压板上的电容爆了,换掉以后就出现了白屏的现象《其中高压板上有两个电容换了2200*16V的《原本是470*25V》》像这种情况一般的是什么问题,还请高手们指教。先谢谢各位进来看过的和回答的人,真心的谢谢了
发表于 2009-9-30 16:21:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
参数相差太大,换回相近的,量下供电是否正常,查一下屏线有无接触不良等
发表于 2009-9-30 16:22:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你的驱动板接好了吗,白屏的话说明高压板已经工作了,你看一下屏线有没有松动
发表于 2009-9-30 16:52:25 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
屏线没插好吧
发表于 2009-9-30 21:08:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
估计装的时候忘记插屏线了。楼主和我一样是新手
发表于 2009-9-30 21:23:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主最好电容换回25V的,电压和容量都只能高,不能低,这是替换原则。
发表于 2009-9-30 21:33:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
驱动板没有工作,掉电;屏没有工作,屏没有工作电压或屏保险烧断
发表于 2009-10-1 08:04:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查电源部分各路供电是否正常。
发表于 2009-10-1 08:59:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电源板上换电容是比较严格的,一般情况都得换一样的,这样会稳定可靠一些
发表于 2009-10-1 10:04:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果电容小了也会出现白屏的现象吗
发表于 2009-10-1 12:49:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容换回25V,屏线重新插下。
