查看: 2559|回复: 12
求助,这样的花法能修不!
发表于 2009-9-30 16:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
RT
发表于 2009-9-30 16:42:00 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这样的版主真是"TCL"名牌,,,,,屏线接触不好就是了.
发表于 2009-9-30 16:52:34 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
如果是平线那么简单的花,我就不问了
发表于 2009-9-30 19:55:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测试连接没有问题的情况下。。重新刷个程序看看。
发表于 2009-9-30 19:58:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2009-9-30 23:26:13 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
请问楼主是否确认过故障是在什么地方,是屏的故障还是驱动板故障?
不管是什么问题,最好把显示器型号和屏型号给大家吧。
个人感觉不管是驱动板的问题还是屏的问题都应该可以修复的。
发表于 2009-10-1 12:55:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换驱动板与屏线试试。
发表于 2009-10-1 13:18:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拿通用的驱动板点下 ,就知道是  屏的问题还是驱动板的问题 ···
发表于 2009-10-2 01:02:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不是屏的事  是驱动板  刷程序吧
发表于 2009-10-2 10:41:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是驱动板的问题,换个通用板试试··
发表于 2009-10-2 14:15:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
各个试  多为屏问题
发表于 2009-10-2 17:12:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3# 暮春蚂蚱
我以前碰到过一台跟你类似的,显示器蛮正常的,就是在用白色为低色的时候显示的画面有点红(确定不是灯管红),我那个是屏问题
  你这个花好象也是在白底的情况下花的。。。是不是??
发表于 2009-10-2 18:07:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你还是先确定是屏的问题,还是驱动板的问题先
