查看: 2698|回复: 23
本本换灯管问题(求助)
发表于 2009-9-30 13:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
本人有台DELL1501的本本是14.1宽屏的,由于屏暗,所以就拆开换了灯管,但是装好之后,更暗了。
问了买灯管的师傅,说我没有安装到位。但我确实是安装好了点。绝缘也做好了,没有漏电短路。
为什么还是暗,我都拆装了不下于5次了,还是没有搞定,大家帮忙给说说。是什么问题。
发表于 2009-9-30 13:43:41 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
本以为很简单的,还是都没有信心了
发表于 2009-9-30 13:45:44 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
你怎么一下就确定是灯管的问题?
发表于 2009-9-30 13:47:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
会不会是高压的问题呢
发表于 2009-9-30 15:41:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
导致屏暗的问题很多啊, 高压,灯管,主板都会导致,如果兄弟不太熟悉的话最好找个懂的朋友帮你查查,避免故障扩大
发表于 2009-9-30 16:07:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先外接为灯管试试,如亮就是灯管问题.如不亮先量高压板的工作条件.如有高压板坏.如无主板故障
发表于 2009-9-30 19:09:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
[img]看一下是不是高压板问题[/img]
发表于 2009-9-30 19:49:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你是不是做维修的啊、别为了省钱自己换哦
发表于 2009-9-30 20:13:19 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我觉得你的灯管没有装到位……
在就是高压条的问题了
发表于 2009-9-30 20:27:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
DELL1501是14.1寸的吗
发表于 2009-9-30 20:48:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压板,供电不够
发表于 2009-9-30 21:16:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高压条虚焊故障机率大的多.加焊.试试吧.灯管也会导致这个问题.总得先简单后难吧.
发表于 2009-9-30 21:35:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你先外接一个灯管试试,还暗就换高压板。
发表于 2009-9-30 22:08:18 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
外接灯管时,灯管很亮的。装上去后,将屏立起来,在被面明显可以看到反光板里面的灯管。是不是这个原因屏不明的呀,反光板可能有点变形
发表于 2009-9-30 22:20:23 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
还有想请问灯管接头处大家是怎么处理的,是用的热缩管,还是其它的
个人感觉用的热缩管之后,装屏的时候不好装。但不用热缩管绝缘又是问题。
发表于 2009-9-30 22:26:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是把屏全拆开了?那是不是屏没装好哪
发表于 2009-9-30 23:12:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把灯管先不装上去直接接在高压条上开机试试
发表于 2009-10-1 11:32:01 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
发表于 2009-10-1 21:31:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你先外接灯管试一下,如果能亮你再换管 不然可能就是你这种情况,
发表于 2009-10-1 22:02:58 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
在不装灯槽时,将灯管放在屏下方,屏很亮
所以现在确定是灯槽的问题,有变形。拆的时候不会造成的变形
不知这个有卖的没有
