查看: 1255|回复: 2
富士康主板
发表于 2009-9-30 11:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
FOXCONN  主板测1脚2脚13脚 对地打组织短路,、看是橙色3.3短路 测得主板的集成块有好几个短路,把集成块拿下测量就不短路了 但是主板短路 好多地方都短路没办法查找了,本人是新手,想自学主板,大家给个思路,是不是南北桥挂了,测量南北桥的电容两边都短路 但是上电还都有电压,检测卡无代码显示复位灯常量,测量了主板上的MOS管都是好的,拿下来测量过 高手们给个思路
发表于 2009-9-30 11:12:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把网卡,声卡.IO   弄下来,看好不好
发表于 2009-9-30 12:01:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥坏的可能性很大。
