查看: 2609|回复: 16
华硕P4PE2-X 是什么问题?
发表于 2009-9-29 13:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
接到一块华硕P4PE2-X  主板,一开始是EO,量CPU1。88    复位1。88V  ,内存2。5V,    桥供电正常,刷了BIOS之后显示CO了,IO也换了,接下来没有思路了,这块主板该怎么修?
发表于 2009-9-29 13:35:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你的C0貌似是座子虚汗了。你也可以换一个低一点的CPU试试。
发表于 2009-9-29 13:45:21 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
换了低点的CPU试过了,U座我打了对地阻值正常
发表于 2009-9-29 13:47:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你要用力压CPU座才可以试出来。不是打对地阻值。C0这个代码在845中是CPU初始化失败。很少的点接触不良导致。
发表于 2009-9-29 15:02:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看图中的座子应该是AMP的,问题超多,虚焊,还有扩孔。
发表于 2009-9-29 15:26:22 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
请教5楼什么是扩孔
发表于 2009-9-29 16:32:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是北桥空焊哦   你压压北桥看看能跑起来吗
发表于 2009-9-29 17:43:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2009-9-29 20:11:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
期待板主的结果!
发表于 2009-9-29 23:03:14 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
99%座子虚焊~~
发表于 2009-9-30 00:13:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷BIOS后跑C0应该是BIOS的问题,这个板好像是3M的BIOS,官网下的不能用编程器刷,要从好板用编程器读出的才能用编程器刷。
还有就是通电立马C0是BIOS问题,通电过2秒左右C0就是CPU座的问题
发表于 2009-9-30 11:50:59 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
武汉天涯浪子 版主能发一个BIOS给我吗?我没有这个BIOS谢谢了
发表于 2009-9-30 12:04:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你这个因该是坐的问题  你把原bios刷回去 按压一下座子   应该可以亮  你就加焊座子就行了
要是好了楼主把这个BIOS发上来   3M 的只有板子上的好用
发表于 2009-9-30 15:25:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意楼上的说法,先把bios刷回来。
发表于 2009-9-30 22:35:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU座的问题多,通病来的!
发表于 2009-10-1 11:54:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
C0 我前天碰到一例,845的板子,以为是内存坏,换了还不行,后来换CPU通过了,确定CPU坏。。。
发表于 2009-11-13 15:51:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问一下,它是时钟IC 在那个位置?
