查看: 3074|回复: 3
集成显卡有信号出显示器却无显,黑屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-30 22:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VIA板,集成显卡有信号出显示器却无显,黑屏。插上独立显卡可以进入系统。
1.2.3脚为75欧,接上显示器后加电,这三个脚没有电压,13.14也有5V电压。这些脚接电感,电容,电阻进入北桥。
供电脚电压也正常。换过内存依旧。
各位给点思路,谢谢啦。
发表于 2007-8-30 22:35:57 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
可能是电容漏电,测一下电容
发表于 2007-8-30 23:10:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查一下1.2.3脚外接的元器件,1,2,3脚正常为0.3V
发表于 2007-8-31 11:24:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #3 修板不眨眼 的帖子
这三个脚分别经过电感接有贴片电容和电阻,电容,电阻另一端是接地的。线路就进入到北桥了,没有其它元件。
