查看: 3731|回复: 12
经典一套主机-很有纪念的哇
会员151901 该用户已被删除
发表于 2009-9-28 16:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
  不要看他老哦--他还可以走的~装个98还挺快呢~配置 CPU:P2 内存:64 显卡:PCI 4M 网卡:TP-LING 声卡我都不知道那种是什么声卡--那插槽都不知道叫什么
发表于 2009-9-28 16:17:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
晕  楼主 在那掏的机器压·
    太老了
发表于 2009-9-28 17:10:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是ISA槽的声卡吧?
确实很老了,跑又太慢,放家里又嫌占地方,呵呵,收藏当个人爱好了
会员151901 该用户已被删除
4#
发表于 2009-9-28 18:06:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
ISA槽啊--哦~我知道了~原来是传说中的那个槽啊
发表于 2009-9-28 20:54:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主那SLOT1的P2两边原来有一套架子,专门固定此接口的CPU用的,现在用绑带拉着,真牛谁想出来的方法啊!当年极品的从266MHz/300MHz一直超到450MHz很多块U里才能遇上一块,快成古董了留着吧
发表于 2009-9-28 20:59:02 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
楼主CPU挺多的啊?
发表于 2009-9-29 01:23:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板和CPU我都还有。就是前几天被我毁了了。
发表于 2009-9-30 09:41:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没事拿出来堆积木~~~
发表于 2009-9-30 11:46:03 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
这样的机器多得是,整点386啥的才有收藏价值,特别是那种全是金黄色的CPU
发表于 2009-9-30 20:42:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ你那板卖不卖  看中的就是你那条ISA
发表于 2009-9-30 23:27:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
和楼主差不多的U我也有两个,没事放着以后留念,不过我还能找到更老的机子,什么时候去朋友那拍张片片发上来
发表于 2009-10-4 19:10:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我有个P166,以后收个386看看
发表于 2009-10-5 15:10:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
ISA插槽,声卡应该是创新的,古董级,那声卡好像当年好几百的
