- 积分
- 266
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-20
- 精华
一个朋友前天送来一台HKC775的纯平显示器,说是机子用着用着颜色会忽然变红,我想可能也不过是某个通道有虚焊吧,但当时没空搞,就让朋友留下机子,下午再来拿,到中午我开机观查了一会儿,发现一切正常呀,一点问题都没有,反正机子已经拿来了,现在闲着也是闲着,我就拆开机子,主要给CPU和视放板这两部份补焊了一下,试机还是正常的,还打电话给朋友说机子没事了,到了下午,朋友过来了,我才把显示器的外壳装上,为了安全起见,我想开机再观查一下,怪事出来了,黑屏(亮绿灯),这下坏了,只好再拆开机子,测了下VGA线,是好的,把整张电路板都拆下来观查了,发现CPU附近的一个电阻R105烧得面目全非了,跑了一下线路,这个电阻是开关电源供给视放板上的预视放IC和字付显示IC 5V供电的,(中间还有一个三极管Q105转换),因为没有图纸,用一个2W0.1欧的大电阻代上了,加上换掉Q105基极上的一个5V稳压管,预视放IC和字付显示IC 的供电终于有了,4.6V(不知是否偏低),但还是黑屏,晕了!管座上:R G B 各81V;G1 -38V ;6.2V灯丝;G2 580V。 B+55V有升压。
我怀疑是不是G2 580V 太高了,但高压包上没有可调电位器,我该什么办呢,求诸位帮帮忙吧!!! |
