查看: 3804|回复: 37
这个声卡驱动怎么这么难装啊
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-30 19:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我找了几个版本,不知道安装进去还是没有声音,屏幕右下角有图标,而且可以播放音乐,就是发不出声音。现在都不知道是硬件还是软件问题。大家帮忙出出注意,谢谢
发表于 2007-8-30 20:00:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是一款精英的主板,开机LOGO是为TCL的。  型号L4S5MG/GL
发表于 2007-8-30 20:03:32 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
这款驱动很好装呀,你可以考虑一下是硬件的原因了,可以换个声卡芯片看看!!!!!!!!!
发表于 2007-8-30 20:18:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问有没有办法测试是不是硬件问题,谢谢
发表于 2007-8-30 20:19:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
应该是硬件问题,找一个耳机在相关点探一下,还不行的话就另加声卡了
发表于 2007-8-30 20:28:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
ALC201是最好装的
直接到驱动之家下个AC97装上就OK
发表于 2007-8-30 20:29:36 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
建议楼主看看声卡芯片是什么样子的,
是ALC系列的还是AD或者CMI系列的,精英大部分采用CMI9XXX系列,
发表于 2007-8-30 20:41:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
发表于 2007-8-30 21:02:49 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
可以换个声卡芯片试一下,看一下板子上有没有耳放芯片,更换OK
发表于 2007-8-30 21:08:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
看看是不是跳线没跳
如果跳线正常就去新手区看帖子!
发表于 2007-8-30 21:21:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我晕啊,这好像是ECS做OEM的板.联想机子有过这样板子
发表于 2007-8-30 23:18:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对,看一下跳线是不是没跳或者没跳对???
发表于 2007-8-30 23:25:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   加个声卡就OK拉
发表于 2007-8-31 11:00:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是硬件问题,找一个耳机在相关点探一下,还不行的话就另加声卡了/
你 說的 是什麽意思啊
发表于 2007-8-31 12:47:08 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
耳机有问题吧
或声音接口有问题吧
  我遇到一个怪问题就是PCI声卡跟MSI(什么型号忘啦)不兼容
就算驱动装对了就是没声音换个声卡就好啦
   只要自己能想到的都枝试看啊
经验是多动手得出来的
发表于 2007-8-31 13:58:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看一下跳线是不是跳好了没有。或换个声卡心片看看。在不就换声卡
发表于 2007-8-31 14:04:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果在系统里能找到相关的硬件设备,然后驱动也能正常的安装上去
那么还没有声音的话,基本上都是声卡芯片有问题了
先按照虚焊的方式处理一下看看
发表于 2007-8-31 15:14:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在设备管理器里能找到设备,而且可以安装或删除驱动,但是还是没有声音出来。
这是不是说明声卡芯片坏了,请问还有别的方法检测声卡芯片的好坏吗?
声卡芯片的代换是要同型号的的吗?能不能用别的芯片代换,谢谢
发表于 2007-8-31 15:28:50 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
回复 #18 主板爱好者 的帖子
不能说明声卡芯片是坏的
如果想尝试着换芯片也可以找同样的型号芯片吧
发表于 2007-8-31 16:24:38 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我来啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
精英的主板最大的缺点在于,前置音频线不接就没有声音,楼主你看看你现在是不是麦克能说话,但耳机没有声音??如果是就对了,你只要把前置音频线接上马上就好!!!
这事我碰多了!你试试吧,应该好使!
