查看: 2187|回复: 5
联想电源问题
发表于 2009-9-28 12:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
今修一台联想LXH-17AB液晶显示器指示灯不亮,开机检查发现电源300V有,但是变压器次级无输出。 电源模块是TEA1530A 测了此块1脚有10V供电。变压器次级无短路,请问能是TEA1530A坏了吗?
发表于 2009-9-28 12:59:07 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
也可能是电压保护
发表于 2009-9-28 23:25:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果外围没得坏的,而又没输出。那多数是它坏了。
发表于 2009-9-29 02:01:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
TEA1530A坏的比较多,先换个试试,不行在检查外围电路
发表于 2009-10-2 20:55:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
EA1530的供电是10点多V,楼主可以测一下的,如果电压差异太大,一般是1530的问题了,这种IC很爱坏的
发表于 2009-10-3 09:35:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上次也遇到一块板子 次级电压只有1 ~2V 以为是反馈电路的问题  后来换了个1530就好了  先换把它换再说吧
