查看: 1902|回复: 10
[显卡维修]
帮我看看7300GT的测试结果
发表于 2009-9-28 10:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
MATS version G98_BETA1.  Testing G73 with 128 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]      521468     24789777            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
Read    Error Count: 521468
Write   Error Count: 24789777
Unknown Error Count: 0
是U3出问题了吗?(背面无显存,也无显存焊盘)
发表于 2009-9-28 11:33:07 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
应该是   U2
发表于 2009-9-28 18:19:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U3
个人意见
发表于 2009-9-28 18:49:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我觉得是U7啦
发表于 2009-9-28 21:36:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换个软件测试,如果你的测试结果来看,故障应该定在U7范围内
发表于 2009-9-28 22:04:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是U7。。。
发表于 2009-9-29 20:00:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
个人经验,应该是U3
发表于 2009-9-29 22:12:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
佛说。U7也~
发表于 2009-9-29 23:49:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
U7的范围应该是A32-A63,报错位在这个范围之内,随意应该是U7
发表于 2009-9-30 17:18:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是 GPU虚焊
发表于 2009-9-30 18:02:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该直接换这个显存!!也不排除GPU。。用表先测试
