查看: 1233|回复: 2
一个奇怪的黑屏现象
发表于 2009-9-28 01:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
新配置的一套:七彩虹C.N790G+AMD720的U+威刚DDR3 的内存+劲持蓝静王400的电源,开机进入BIOS,静置几分钟之后,黑屏(液显正常);如果进入XP系统,也是几分钟之后出现黑屏(液显正常),此相同的配置已经出机几台都没有发现此故障。真是百思不得其解!
发表于 2009-9-28 08:09:48 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
那个cpu散热器接触不良??
发表于 2009-9-28 09:21:24 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
你首先要排除是电脑主机问题还是显示器的问题,你不去排除,肯定是百思不得其解了
