查看: 2743|回复: 6
求助:系统管理总线电压偏低,如何修?
发表于 2009-9-27 23:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一块技嘉8I845GV主板,不过C1,测量内存的其他供电都正常,但系统管理总线的电压只有1.5V,比正常值偏低。
压住南、北桥后开机,故障现象不变。
跑线路发现,系统管理总线分别与时钟IC的2个脚直接相连,后面不知道该怎么跑了。
在论坛上搜索了一下,好像系统管理总线与时钟IC和IO相连的,是不是该换时钟IC或IO,哪个损坏的概率大?该如何检修?
发表于 2009-9-28 09:41:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先打值,要求完全一样大,如不一样,依次拆拆掉IO,时钟芯片,还不一样大就是南桥了,注意再查一下它们的上拉电阻电压,一般在南桥附近.
发表于 2009-9-28 09:48:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
时钟坏的几率大!把通向时钟的那线段了,看电压是否正常
发表于 2009-9-28 22:08:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2009-9-28 22:35:46 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
拆掉时钟IC ,更换IO,检查上拉电阻(一般在南桥附近),更换南桥
发表于 2009-9-29 01:38:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要不就割线量。
发表于 2009-10-8 14:05:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
未拆掉时钟IC 和IO,开机前南桥傍边的8.2K上拉电阻和系统管理总线上都有3.3V的电压,开机后降到1.5V,
拆掉时钟IC 和IO后故障现象不变,
是否可以确定是南桥坏?
