查看: 2765|回复: 8
测量电源接口对地的阻值
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-30 18:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
测量电源接口对地的阻值 今天测量了下 +5 +12  可是它的阻值 都不一样啊
是不是方法不对啊
          本人菜鸟 谢谢指教
发表于 2007-8-30 18:46:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
阻值只是个范围,不是绝对的,灵活一点好了。
发表于 2007-8-30 20:01:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
每块板的阻值都不一样的
发表于 2007-8-30 20:59:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
初学者的一个很好的办法:到手的不管什么板型,都量一下,把数据记录下来,当然能有相同型号的好和坏板来对着量,那是最好不过的.你手头的数据积累多了,心里就有底,心里有底就敢放手搞了,对不对?
发表于 2007-8-31 11:00:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
謝謝 大家
  謝謝 大家
发表于 2007-8-31 11:06:37 | 只看该作者 来自: 四川凉山州 来自 四川凉山州
只能测短路、断路,搞维修测试电流判断故障应该比较准确
发表于 2007-8-31 12:42:38 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
打ATX的阻值一般是用来判断是否短路
只要阻值不是特别小就可以说明不是短路啊
发表于 2007-8-31 13:12:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只一块光板,一般的话 <10 就可能是短路。
发表于 2007-8-31 13:18:33 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
关于短路的维修新手区都有检修方法
好精辟
