查看: 1540|回复: 9
精英848P有啸叫声
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-30 18:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
精英848P
点不亮,上电后PWM附近有啸叫声
上假负载,测量VCORE 0.98V  正常值.核心供电处电感发烫.电容发烫,,场效管也发烫
将PWM芯片ADP3180换掉,啸叫声没有了,各处温度也正常了.但是还是点不亮
挨处测量关键点电压,测到北桥附近的一个电感时,电压为1.3V.这不应该是一个正常值!
再查………………电感附近有一个RT9173,输入3.3V。输出1.3V。呵呵,就是它了。换掉…………
上电,亮机了
发表于 2007-8-30 18:09:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没看明白~
你说的RT9173是什么?
貌似一个场管~
作用是干嘛的呢?
发表于 2007-8-30 18:55:10 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
RT 9173是一个降压稳压模块,一般是为内存提供VCORE电压,常见有8脚
发表于 2007-8-30 21:10:42 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
学习了,只是看得不是很懂呢!!!!!!
发表于 2007-8-31 15:14:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般内存边的9173,输出1.3V应该是正常的吧,2.5V分出来的1.25V应该就是这个咯
发表于 2007-8-31 15:17:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
希望楼主详细说明一下啊,谢谢啦
发表于 2007-8-31 20:55:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 #6 主板坏了 的帖子
1.25,到1.30偏差稍大了点,一般1.26,换后好了,就是属于这块的问题,
LZ没说换后的电压是多少,没有起到经验的效果,所以LS的才出现疑问,
发表于 2007-9-1 00:53:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对于新手我感觉还是比较有用的!
发表于 2007-9-2 18:10:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
9173换后电压输出为1.5V
不是1.25V
发表于 2007-9-4 08:16:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
对于新手我感觉还是比较有用的!
