查看: 3421|回复: 14
帮忙看看硬盘电路板上的两个元件是什么东西
发表于 2009-9-27 17:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如题,红色圆圈里的东西。
发表于 2009-9-27 17:53:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我去查了下我的硬盘,因为光线太暗,居然看不出是电容还是二极管(菜鸟现形了),我又没万用表(今天万用表恰好在工地上),估计你说的两个元件是好的,因为如果坏了的话,不会导致连机都开不了,你量一下电源5V输入口和GND之间的电阻,看看是多少
发表于 2009-9-30 09:48:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
二极管。作保护用。
发表于 2009-12-17 18:59:22 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
应该是二级管  它击穿到地真就可以引起不开机的  因为12V短路啦 所以机器开不了啦 我是菜鸟不敢胡说  他击穿短路倒地这 故障 经常遇到的
发表于 2009-12-26 23:44:09 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
应该是稳压二极管巴
发表于 2010-1-4 16:54:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
会不会是电容啊
发表于 2010-1-4 18:17:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有可能是稳压二极管
发表于 2010-1-5 00:36:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
二极管。作保护用得
发表于 2010-1-5 21:05:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
ft332 的是稳压二极管,res的好像是电容
发表于 2010-1-8 10:10:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
就是二极管
发表于 2010-1-8 10:53:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
稳压二极管,一个是5V稳压,一个是12V稳压,烧了会造成5V或12V对地,通电后电源会直接保护。
发表于 2010-1-10 15:57:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
个人感觉是3端稳压管
发表于 2010-1-16 08:03:31 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
二极管
发表于 2010-1-16 12:41:23 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
是稳压二极管
发表于 2010-1-16 18:22:40 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
穩壓二級管
