查看: 3974|回复: 3
磐正 操磐手AF560T PRO刷BIOS一例
发表于 2009-9-27 16:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
今天修一块磐正 AF560T PRO 的主板。跟大家分享一下,希望对大家有点帮助...
经检测此板为BIOS丢失数据,开机能显示,但没有“滴的一声”,也不检测硬件,直接显示须加载新的BIOS数据,要求按ESC加载光盘、按F4退出并清除COMS。
手头上没有刷bios的工具,也没有同样的板子,当时想作罢了,后来玩玩游戏,觉得没劲,还是想搞好它。
以前刷BIOS都是热刷的,也都是同一类板子。心想能不能用其它板子来刷这个BIOS呢。反正要试一下,成不成先不管了。
本人机子用的是升技的KN9主板,可以用升技专用工具flashmenu在windos下自动进行升级,当然也可以加载文件升级。
于是就想到下载磐正的BIOS文件,然后用这个工具在升技的板子上热刷。
既然想到了,就开干了,先从官方下载好磐正的BIOS(后缀为bin)文件。发现磐正也有专用刷BIOS的工具。附带下了。
于是先用磐正的工具,装好后一运行,出错,什么都不能点,全english(英文).也看不懂。心想不行了。
于是再用升技的FLASHMENU试,先打开,然后再点“从文件升级”加载磐正的BIN文件,出错,提示"此BIOS的版本与您的系统不
匹配",当时心就凉了一大截.
心想,这个工具是升技专用的,而BIOS文件里则是磐正板子的信息,当然说不匹配了。
当时发了一阵子呆,后来才想到,BIOS芯片还没换呢,于是准备换了BIOS芯片试试,如果再不行就算了。
这里要说明一下,BIOS芯片脚位功能一般都相同,但为保险起见,最好是测一下32脚的供电是否一样,我测得都是4V,对地脚也全完相同,这才敢换的。
带电操作将升技的BIOS芯片拆下来,翘的时候要小心点哦,我一般都对角翘,这边翘一下,对角翘一下,慢慢的将其翘出。
然后再将磐正的芯片按进去。
接着运行升技的FLASHMENU工具,加载磐正的BIN文件,嗨!!没有报错了,加载成功了。哈哈...大喜
一路点确定啊,开刷了,半分钟不到,刷好了,提示重启。重启后是开不了机的,关机。将其拆出来。
放回磐正的板子上,开机。只听见“滴”的一声。显示屏亮了,检测硬件通过...
顿时心中狂喜.....
发表于 2010-1-4 17:18:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高手 呵呵 这样也行 不过不是很方便
发表于 2010-1-4 17:58:39 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这都可以修好
发表于 2010-1-4 17:59:37 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我记得 BIOS 是不可以通用的啊  , 记错了?
