查看: 4894|回复: 27
[显卡维修]
显卡加焊
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-9-27 10:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
现在的pci_e都是无铅的,温度到260度,30秒柱子刚融化,延长了一会,但是芯片糊了,珠子好了,请问各位大师们都有什么好点的技巧吗
发表于 2009-9-27 10:27:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温度高了
240就足够了
发表于 2009-9-27 10:47:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
但是240度不熔化啊,是不是还要把时间给调的时间长一些,没办法,加焊完了之后花瓶更严重了,现在正在重新植球
发表于 2009-9-27 11:04:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
215度就可以了啊那么高肯定容易坏啊
发表于 2009-9-27 11:24:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
芯片不那么容易坏 260度吗事
发表于 2009-9-27 17:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
到底多少度哦
请教这种芯片的极限温度
发表于 2009-9-27 18:50:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
升温曲线可以调整一下
发表于 2009-9-27 20:52:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
起来过250那肯定会挂了,是不是没加焊膏。?慢慢调温度测试。机器不同也有温差的。
发表于 2009-9-27 20:53:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我最怕做这个了
温度总是掌握不好
发表于 2009-9-27 22:15:24 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
请问下楼主你加焊的是什么的芯片呀,英伟达的245摄氏度就可以了。
发表于 2009-9-28 02:55:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
据说一般的BGA可耐400度,显卡的BGA可达450度,这是在没有加电的情况下啊.
发表于 2009-9-28 03:49:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
总时长用了多少S?
你的焊台两温的?
260度是风枪内的温度还是BGA上的温度?
发表于 2009-9-28 08:57:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回十楼  是nvidia的芯片,回十二楼是上面风筒的温度,用外接的热偶试了,温度差不多,三温区的,加焊膏了,用的是那种免清洗的猪油焊膏
发表于 2009-9-28 09:14:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
温度曲线没有设置好~你要明白无铅的熔点是217度,而真正的焊接温度需要对各品牌卡和芯片的没而设置的
发表于 2009-9-28 15:38:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
温曲设定不当!
显卡容易爆比主板上的BGA!!!
发表于 2009-9-29 19:56:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
熔点温度不能时间太长
发表于 2009-10-2 17:06:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
想问问大家,用锡炉可以烤显卡吗?
发表于 2009-10-3 15:35:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开玩笑,,,无铅的下面250哪里够啊,,,我经常都是285的,如果是座子都上300多
发表于 2009-10-3 23:06:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
破小孩 发表于 2009-9-28 08:57
再仔细看了,我的妈啊,是上面250°啊,我还以为你说下面,,,上面是高了点哦。
发表于 2009-10-4 11:45:53 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个一般到230就能焊好的,楼主可能是焊膏不行或者是没有加到位吧。
