查看: 3007|回复: 18
ASROCK P4i450+主板CPU假负载供电正常,CPU接上没电!!!
发表于 2009-9-26 18:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
ASROCK P4i450+主板CPU假负载供电正常,CPU接上没电!!!也没温度!测试卡跑代码FFFF!!!!!请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-9-26 18:16:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
求救了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-9-26 23:22:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU没过,量下时钟复位
发表于 2009-9-27 00:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主有没有量一下装上cpu之后的内核供电对地阻值?
发表于 2009-9-27 00:26:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2009-9-27 09:52:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
CPU没过,量下时钟复位
沉寂的心情 发表于 2009-9-26 23:22
CPU时钟1.8v
复位0.43V不知道是什么问题了
发表于 2009-9-29 10:37:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还在没搞定!!!!!!!!!!!!!!大家帮帮忙
发表于 2009-9-29 10:39:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
查一下北桥的工作条件吧.
发表于 2009-9-29 10:49:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
查一下北桥的工作条件吧.
唐某 发表于 2009-9-29 10:39
北桥通讯电压正常!各个供电都正常啊,就是CPU没温度,跑FF
发表于 2009-9-29 11:18:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
前面几个正常;;CPU供电试过没有啊?
发表于 2009-9-29 11:34:25 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
cpu是好的吗?
发表于 2009-9-29 12:28:34 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
你再量一下IDE,AGP的复位电压是多少,如果电压值都低,你就得查查复位电路,一般是从SB到门电路之间有故障了
发表于 2009-9-29 14:28:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
定勇 发表于 2009-9-29 12:28
好的,谢谢
发表于 2009-9-29 14:28:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
前面几个正常;;CPU供电试过没有啊?
小富 发表于 2009-9-29 11:18
都测过正常了
发表于 2009-9-29 14:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
复位电压低了。。。。。。。。
发表于 2009-9-29 23:30:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
兄弟,我也有象你一样的板,麻烦你看一下,内存管理芯片是什么,谢谢了,有需要查什么的话,可以联系我,我的板是好的,但是只能用SD内存了
发表于 2009-9-29 23:38:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1:检测CPU 坐是否空焊。扩孔。
2:检查VCC-VID电压是否正常识别。
3:检查VCC-VID的产生方式,是否元件损坏,老化。
发表于 2009-9-30 12:01:11 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼上高人。
还要看看是不是cpu坏了。
发表于 2010-3-24 23:18:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重点检杳北桥的供电·工作条件正常与否·
