查看: 1441|回复: 5
主板跑26重启
发表于 2009-9-26 15:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
主板有时跑26重启
    有时跑C3重启
    有时跑C1循环
电压正常
发表于 2009-9-26 15:10:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看来还是内存部分的问题居多,.供电不稳或漏电.
发表于 2009-9-26 15:33:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
写个BIOS,换个IO试试
发表于 2009-9-26 15:39:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先刷一下BISO,如果不行就测试IO的工作条件,也可以更换IO,这种问题是IO出问题偏多。
发表于 2009-9-26 15:45:10 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
什么型号的主板,可以是CPU散热不好.   内存接触不好或电压低.
发表于 2009-9-26 15:45:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我有台电脑换个CPU就好了
