查看: 1592|回复: 4
浪潮品牌机不能进系统
发表于 2009-9-26 14:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
开机进系统就蓝屏  内存换啦 系统重装啦还是不行 郁闷啦
发表于 2009-9-26 14:48:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
替换法  确定故障是在内存 还是硬盘 还是显卡 还是主板  或者电源   。
确定好故障 在寻求故障解决方法 。
发表于 2009-9-26 23:36:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
蓝屏看下代码是多少,查下意思,基本判断是哪问题呗
发表于 2009-9-27 09:42:38 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
把内存槽清洗一下看看
发表于 2009-9-28 14:54:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
浪潮机器里面带着还原  你把还原去掉 然后再装系统肯定能搞定
