查看: 3707|回复: 7
一个杂牌的液晶亮了一下就灭了故障解决过程
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-30 14:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
现象:一台液晶正常使用,下一次开机出现开了显示无信号,然后就灭了,没电了。液晶外置电源灯也灭了,把外置电源单独通电,外置电源灯正常。以为是液晶坏了,哪里保护了,乱拆,感觉不好拆因为是扣在一起的,就没拆了。没外置电源也不知道电源是不是坏的。后来想想会不会电源里边电容快坏了(最近看到很多主板电容爆了)会不会是那个原因导致电源不稳定,用一字螺丝刀撬开电源 果然两个电容漏液了。换了,可以了,哈,我是菜鸟,第一次这样就“修好了一台别人的液晶”
[ 本帖最后由 饭吵蛋 于 2007-12-26 11:34 编辑 ]
发表于 2007-8-30 14:52:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
o(∩_∩)o...哈哈~
一回生 二回熟
液晶的故障一般都比较明确~
发表于 2007-8-30 15:37:10 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这么容易啊,下次谁来了我也去蒙蒙。
发表于 2007-8-30 15:58:51 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
xz  w 我现在手里一个显示器到现在还没有蒙好.都郁闷坏了
发表于 2007-8-30 21:35:22 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
只是运气好而已,修液晶也不是那么简单的
会员14797 该用户已被删除
6#
发表于 2007-10-9 16:23:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
很多故障用目测法就能看到的!!!!!!!
发表于 2007-12-26 08:03:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
专业做维修的话还是购买台30V5A的可调电源。遇到液晶显示器有故障时可先用可调电源加电试机,排除因适配器性能不良造成的怪故障。
发表于 2007-12-26 12:34:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对,有台维修电源最好了,可以避免因为电源问题造成的走弯路。
