查看: 2394|回复: 12
HP nc6000不定时黑屏
发表于 2009-9-26 11:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
昨天来了一台compaq nc6000   系统是重装过的。
、开机没有什么问题,后来问客户是什么问题,是寄过来的,
说开不了机。
后来我重新装系统。用GHOST   老是一半就黑掉咯。郁闷
、今天早上来又装了一遍安装版。装过咯。可是在系统里没会儿也是黑屏。  用网刻也黑屏。用网刻时黑掉了,另一台机就会提示网络断开。、、
觉得不是单纯的屏幕问题。、
不知道哪位高手见到过这样的问题没有``
发表于 2009-9-26 11:10:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
听起来好模糊哦。。。
发表于 2009-9-26 12:27:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊MAX1987 试试
发表于 2009-9-26 14:50:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一点都没说清楚。到底是掉电还是黑屏。
发表于 2009-9-26 18:20:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看你一点维修思路都没有。先测测不行的时候那里不正常。
发表于 2009-9-26 23:12:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
4# 精汇
我可一個字都沒有提掉電。看清楚點好不好
发表于 2009-9-26 23:17:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以外接高压条看看!!   高压条也会虚焊的。
发表于 2009-9-26 23:42:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
黑屏还是暗屏,要分清楚,黑屏是什么显示都没有,暗屏是看到影子但灯管不亮。
发表于 2009-9-26 23:46:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压板或者灯管都有可能,这款也是独显的,显卡虚的可能性也挺大的
发表于 2009-9-27 00:03:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
外接也会这样吗 如果外接还不行100%显示卡BGA就好  外接如果正常就是高压板不正常不稳定   问题都没检查玩就来问郁闷
发表于 2009-9-27 01:22:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
综合8楼和10楼,先明确是黑屏还是暗屏,暗屏另行处理,黑屏则先用外显确认是不是屏的问题,排除后就可集中处理主板了,一步一步缩小范围,最终擒住真凶
发表于 2009-9-27 09:29:37 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼上说的对,,要是暗屏的话,,查高压条的启动电压有没有。。
发表于 2009-9-29 23:45:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
黑屏和暗屏还是分的清的。
是黑屏。电流从一点几掉到了零点4几。
