查看: 11372|回复: 8
场效应管8脚的,型号4800B可以4800代换吗
发表于 2009-9-26 10:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
http://www.ic37.com/ http://www.icpdf.com/ 输入4800B都找不到PDF的资料??
发表于 2009-9-26 10:16:01 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
给你一个 4800.pdf (366.04 KB, 下载次数: 369)
发表于 2009-9-26 10:25:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
4800B的,不是4800
发表于 2009-9-26 10:28:12 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
没什么不同的, 参数和管脚都一样 4800B.pdf (108.29 KB, 下载次数: 214)
发表于 2009-9-26 10:36:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以找换吗?
发表于 2009-9-26 10:38:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我测到左边三个脚相通,右边也有三个脚相通,跟图上写的不一样
发表于 2009-9-26 10:48:20 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
那应该是一种单场管,看看是那个公司出品的。上个图,帮你看看,或把芯片上所有字符和数字都传上来
发表于 2009-9-26 10:57:45 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
帮人帮到底。最后一个
si4800bd.pdf (95.9 KB, 下载次数: 128)
发表于 2009-9-26 12:29:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以的 我都是这样替换的 没事
