查看: 1456|回复: 4
拆本本的技巧
发表于 2009-9-25 17:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
高手们拆本本时,是不是那个屏轴最不好弄啊!!
跟底座的螺丝很容易断,连胶底一起拉起来,本身屏又有一定的重量,加上还要反复翻盖。
发表于 2009-9-26 11:08:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我一般会把屏拆掉,这样屏轴那里就不容易裂了
发表于 2009-9-26 21:46:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不会吧。。有一些机器有这个毛病罢 了。。太多还是很好的
   拆机都不会有问题的。
发表于 2009-9-26 22:51:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过的~~~··
发表于 2009-9-26 23:06:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拆的时候注意点就好了 尽量把力度控制好.
